Samsung actualiza el Odyssey OLED G8 con DisplayPort 2.1 UHBR20 y 80 Gbps de ancho de banda
por Manuel NaranjoSamsung amplía su gama de monitores Odyssey para 2026 con tres nuevos modelos de la serie G8, y el más destacado de todos es el G80SH: un panel QD-OLED de 32 pulgadas con resolución 4K, tasa de refresco de 240 Hz y, por primera vez en esta línea, conectividad DisplayPort 2.1 con soporte UHBR20 que eleva el ancho de banda disponible hasta los 80 Gbps.
La llegada de estos modelos no es un simple refresco cosmético. Samsung está respondiendo a la demanda creciente de monitores de alto rendimiento que puedan sacarle partido a las tarjetas gráficas actuales sin cuellos de botella en la interfaz de vídeo. El DisplayPort 2.1 con UHBR20 es exactamente eso: un estándar que permite transmitir resoluciones elevadas con HDR y VRR activos simultáneamente, algo que generaciones anteriores de conectores no podían garantizar sin compromisos.
El G80SH: QD-OLED 4K a 240 Hz con todo lo necesario
El modelo que concentra la mayor parte del interés técnico es el Odyssey OLED G8 G80SH. Su panel QD-OLED de 31,5 pulgadas ofrece resolución 4K (3.840 x 2.160 píxeles) con una frecuencia de actualización de 240 Hz, lo que lo convierte en una opción seria tanto para jugadores que buscan fluidez como para profesionales del contenido visual que necesitan precisión cromática y contrastes extremos.
En cuanto al brillo, Samsung certifica el G80SH con el estándar VESA DisplayHDR True Black 500, con un brillo típico de 300 nits. El tiempo de respuesta, heredado de la tecnología OLED, es prácticamente instantáneo, lo que elimina el ghosting incluso en los títulos más exigentes.
El acabado Glare Free reduce los reflejos sin sacrificar la saturación de colores, un problema habitual en paneles brillantes de gama alta. La conectividad del G80SH incluye HDMI 2.1, el mencionado DisplayPort 2.1 con UHBR20 y un puerto USB-C con Power Delivery de 98 W, lo que permite conectar un portátil compatible y cargarlo al mismo tiempo. Tanto AMD FreeSync Premium Pro como NVIDIA G-Sync Compatible están certificados en este modelo, así que no hay restricciones según el fabricante de la tarjeta gráfica que se use.
El G80HS lleva la resolución 6K a un monitor gaming por primera vez
Junto al modelo OLED, Samsung presenta el G80HS, un monitor de 32 pulgadas con panel IPS que ostenta la resolución más alta vista hasta ahora en un monitor gaming: 6.144 x 3.456 píxeles. Esta densidad de píxeles se traduce en una nitidez excepcional para su tamaño, con alrededor de 224 píxeles por pulgada. La frecuencia nativa es de 165 Hz, aunque incluye un modo Dual Mode que permite operar a 3K y 330 Hz de forma simultánea, una funcionalidad pensada para quienes quieran alternar entre calidad visual máxima y fluidez competitiva dependiendo del juego.
El G80HS también incorpora DisplayPort 2.1 con UHBR20, algo imprescindible dado el volumen de datos que implica transmitir una señal 6K con VRR activo. En cuanto al HDR, el panel es compatible con HDR10+, aunque sin especificaciones de brillo peak especialmente llamativas.
La ausencia de USB-C y un brillo máximo de 350 nits son los puntos donde este modelo tiene que hacer concesiones frente al modelo OLED, aunque su precio de salida en la zona euro lo sitúa en 1.499 euros, haciendo del G80HS el primer monitor gaming 6K disponible comercialmente.
El G80HF completa la triada con 5K y Dual Mode en 27 pulgadas
El tercer modelo de la familia es el G80HF, también con tecnología IPS y un tamaño de 27 pulgadas. Este monitor apuesta por la resolución 5K como punto de equilibrio entre el 6K del G80HS y el 4K OLED del G80SH.
La tasa de refresco nativa es de 180 Hz, con la posibilidad de bajar a QHD (2.560 x 1.440 píxeles) para operar a 360 Hz mediante Dual Mode. La combinación de alta resolución y alta frecuencia en un panel de 27 pulgadas resulta especialmente interesante para quienes trabajan con edición de vídeo o fotografía en una misma pantalla que también utilizan para jugar.
Samsung mantiene su liderazgo en el segmento de alta frecuencia
Según datos de IDC correspondientes al tercer trimestre de 2025, Samsung lidera el mercado mundial de monitores gaming con frecuencias superiores a 144 Hz, con una cuota del 18,8 % medida en ingresos. Los tres modelos G8 de 2026 refuerzan esa posición con propuestas diferenciadas: OLED para el jugador que prioriza la calidad de imagen, IPS 6K para quien busca la máxima resolución y un punto intermedio en 5K para el uso mixto profesional y gaming.
La disponibilidad de estos monitores en el mercado europeo ha comenzado con el G80HS, con envíos programados a partir del 19 de junio, mientras que el G80SH y el G80HF tienen fechas de lanzamiento pendientes de confirmar oficialmente. La compatibilidad con los estándares más modernos de conectividad y las certificaciones de sincronización adaptativa en los tres modelos los sitúan como referencias claras en sus respectivos segmentos de precio y uso durante lo que queda de 2026.
